查看: 60|回复: 0
荣威rx3空调滤芯在哪里,荣威rx3空调滤芯怎么拆卸
发表于 2025-9-28 02:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx3由于刚上市不久,暂时不确定空调滤芯的准确位置。一般来说,空调滤芯会在副驾驶座前手套箱后面,更换比较方便,只需要将手套箱拆下,就可以看见存放空调滤芯的盒子。打开盒子,把旧空调滤芯取出,然后更换新空调滤芯。安装按照拆卸顺序进行安装。
    部分车辆的空调滤芯位于车辆的前挡风玻璃下面,只需要把发动机盖打开,然后拆卸固定排水槽的卡子或螺丝,拆下后,就可以看见空调滤芯的盒子。打开盒子,把旧空调滤芯取出,然后更换新空调滤芯。安装按照拆卸顺序进行安装。
    空调滤芯有两种,一种是普通的,另一种是含活性碳的,含活性碳的空调滤芯不但有普通空调滤芯的功能外,还可以吸收大量的异味等功效。空调滤芯一般更换周期是10000公里换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166161.html
GMT+8, 2026-11-15 10:19 , Processed in 0.323107 second(s), 20 queries .
