查看: 141|回复: 0
日产劲客新车磨合期多久,劲客磨合期多少公里
发表于 2025-9-28 02:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产劲客新车磨合期一般在1500到2000公里,磨合期在最初的300公里,这时轮胎和摩擦片都还未处于最佳状态,这时候使用车辆要小心驾驶,尽可能避免急刹。而在最初1000公里以内时,请勿以极高车速驾驶,避免突然驾驶,不能持续以低速状态行驶。在1000公里以后可以适当提高车速。
    新手磨合期注意事项:
    1、行驶前要适当热车
    天气冷的时候,尤其是在冬天,磨合期内的车子如果启动后不适当热车,则会对发动机带来损害。因为天冷的时候发动机温度低,机油也都在发动机底部,此时如果不热车就走,会造成发动机零件部分磨损。
    2、磨合期内不要超载
    不要让发动机有过分的负载。因为车子的质量越大,发动机所需要发出后的动力越大,过大的负载会对发动机有损伤。
    另一方面,磨合期期间同样需要保护车子的底盘和悬挂系统,长时间超载会对弹簧回弹造成不良影响。同时还要尽量避免极限转弯,紧急制动等激烈驾驶,以防对悬挂造成不必要的伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166154.html
GMT+8, 2026-11-15 07:35 , Processed in 0.096374 second(s), 20 queries .
