查看: 98|回复: 0
冬季汽车用蓄电池使用注意事项 冬季汽车蓄电池保养
发表于 2025-9-28 02:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是锂电池还是铅酸电池在冬天这种低温环境中都会出现容量的下滑现象。主要是因为蓄电池电解液和极板与温度大小息息相关。蓄电池在使用过程中,负极产生电子,通过电解液到达正极,形成电流。因此电流的产生是一个化学反应过程。当环境温度过低时,电解液阻值变大,化学反应速率降低,产生的电流也相对减小。一般蓄电池理想工作环境温度为25°c,而且不能超过50度。使用温度与可用容量是正比关系,从最佳使用温度25度开始,每下降1度,可用容量约下降0.8%。
怎么判断蓄电池状态蓄电池是全车用电设备的电源,所以我们可以通过以下几个现象来对蓄电池状态进行判断。
1.着车时仪表背光变暗而且会有闪动痕迹。
2.喇叭声音变小甚至按不响。
   3.着车不能一次打着需要两到三次而且发动运转只有切切声。
4.仪表台电瓶灯点亮(有些是发电机故障不发电导致)
上面这几点都是蓄电池电量不足或者已经亏电现象。
冬季如何进行蓄电池保护1.熄火前关闭所有用电设备。比如暖风、显示屏这些用电设备可以减少着车时负载。
2.当一次打不着时不可以连续启动需要间隔10秒左右,避免蓄电池急促放电导致电量进一步耗尽。
3.车辆停放最后每隔一周要着车充电,最好是能行驶一定距离可以有效提高充电效率和避免轮胎平斑现象(行驶轮胎跳动)。
4.定期检查蓄电池情况。比如电解液是否充足、蓄电池正负极是否氧化变绿变白等等。发现问题要及时处理。冬季旅游外出车上最好备上两根跨接线或者备个移动应急电源。
5.对于启停系统车辆,虽有电池监控电量不足时是不会进行启停。但刚着车时最好还是手动禁用,等行驶一段距离后在使用。虽然启停蓄电池具有大电流充放,但如果行驶路程较短是没办及时充电。长时间必然会减少蓄电池寿命。
6.如果加装24小时记录仪监控,一定要安装稳压器。虽然现在的蓄电池基本都带有监控系统,当蓄电池电量下降一定程度会自动对所有电器进行断电。但冬季蓄电池容量本身就下降,容量变化与温度影响大容易出现打不着车情况。
冬季打不着车怎么办1.如果车上带有应急电源可以自行救援(有些应急电源有要求注意正负极不要接反了)。如果有跨接线可以寻求其他车辆救援。同样注意正负极不要接错了。
2.可以拔掉救援电话。比如保险电话(这个不计入保险次数)、修理店救援电话。
3.手动挡车型可以进行推车着车(自动档是没办推动着车)。需要注意档位最好在3档,这个齿比不大不小相对容易控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166182.html
GMT+8, 2026-11-15 10:56 , Processed in 0.062753 second(s), 20 queries .
