查看: 125|回复: 0
斯柯达昕动空调滤芯怎么换,昕动空调滤芯的方向
发表于 2025-9-28 02:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达昕动空调滤芯拆卸更换时先把外面螺丝拆掉,储物箱下面还有一个垫板,要先取下,用力一扳就下来了.卡口式的。先扳一边,再板另一边。扳下之后是这样的,主意要是装上去的时候二个黑色的小东西要对准储物箱下面二个小卡口,不然要掉下来的。然后就可以看到旧的滤芯,把芯的换上,再按照原来的装回去就可以了。
    人体吸入粉尘及有害气体后使人有过敏反应,肺部受损,受臭氧刺激而心情烦躁,还有异味的影响,都影响行车安全。如果没有空调滤清器过滤,一但这些颗粒进入车厢内,不但使汽车空调受污染,冷却系统性能降低。
    空调滤芯一般更换周期是12000公里换一次。高质量的空滤清器能吸收粉尖颗粒,减轻呼吸道疼痛,减少对过敏者的刺激,行车更加舒适,空调冷却系统也受到了保护。请注意空调滤芯有两种,一种是没活性碳,另一种是含活性碳的(购买前先咨询清楚),含活性碳的空调滤芯不但有上述功能外,吸收大量的异味等功效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166097.html
GMT+8, 2026-11-15 06:26 , Processed in 0.100989 second(s), 20 queries .
