查看: 118|回复: 0
长城vv7刹车油多久更换,wey vv7制动液型号规格
发表于 2025-9-28 02:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城vv7刹车油建议使用DOT4,刹车一般4万公里更换一次就可以了,这个要定期更换的。要安装发动机护板,才能保证刹车油不漏哦。汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体。目前所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。
      当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换。制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。
    而也有人是说一般不脏的话是不用换的。车刹车油如果在热带地区行驶则6万公里换一次。但是,一般而言,汽车刹车油需要每两年更换一次,刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166086.html
GMT+8, 2026-11-15 09:38 , Processed in 0.060064 second(s), 20 queries .
