查看: 125|回复: 0
荣威rx3水箱位置在哪,荣威rx3水箱怎么加水
发表于 2025-9-28 02:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx3水箱位置如图,储液罐盖子为黑色。车主应每周检查冷却系统,检查时,如果水箱液面高度低于“MIN”标记,那么要及时加注冷却液。打开水箱盖子,加注适量的冷却液,液面高度不要超过“MAX”即可。
    水箱是汽车冷却系统中主要部件,功用是散发热量。加注冷却液时,避免车辆处于热态,否则拧开水箱盖,喷出的水蒸气和热的冷却液会导致严重的伤害。
    加注冷却液必须使用符合规定型号的,荣威rx3冷却液规格为乙二醇型OAT。在紧急状态下, 可用少量清水添加到水箱中,但要注意这将使防冻保护作用减弱,车辆使用完后及时更换冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166142.html
GMT+8, 2026-11-15 12:11 , Processed in 0.062086 second(s), 20 queries .
