查看: 71|回复: 0
日产劲客胎压多少合适,劲客正常胎压多少
发表于 2025-9-28 02:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产劲客正常胎压可以通过后排车门侧上的轮胎标识信息中获取,普遍标签都会贴在那里,有的车辆会把标签贴在油箱盖内侧。一般来说冷车胎压建议在2.3-2.5之间都可以,冬天可以适当的高一点。另外每月都应检查一下轮胎气压,一旦发现有亏气现象及时充气。
    对于新手司机,胎压往往都会被忽视掉,而他们检查轮胎胎压的方法一般都是用脚或者用水去按一下轮胎,其实这种检查方法是没有任何作用。这里要建议车主可以去购买一个胎压计,价格有便宜有贵的,二三十块钱的那种都是用来手动检查胎压,而价格比较贵的那些是传感器,用来安装在轮胎或者间接监测轮胎气压,一旦出现轮胎漏气或者亏气时,会主动发出提示警告。
    一般原车配备胎压监测的车型不多,除非是高配或者顶配,这是自行加装胎压监测系统都显得比较有必要。不过在选择安装时,一定要选择知名品牌,这样售后服务也有保障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166026.html
GMT+8, 2026-11-15 08:36 , Processed in 0.061167 second(s), 20 queries .
