查看: 130|回复: 0
大众速腾换变速箱油多少钱,速腾换什么变速箱油好
发表于 2025-9-28 02:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  速腾变速箱油使用的是原厂变速箱油,型号为GCN055025Z2,价格在60元左右一瓶。大众速腾变速箱油和刹车油都在行驶至55000公里进行更换,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
    如果不按时更换变速箱油,不管是手动还是自动,都会产生不良影响。1、 车辆冷启动会出现起步无力的现象;2、在高速、高温下工作,油品会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,甚至是损坏;3、变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损;4、车辆在行驶过程中,容易出现打滑现象、控制精度下降、换挡精度降低等问题,影响到车辆的平顺性、响应速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166081.html
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.060865 second(s), 20 queries .
