查看: 64|回复: 0
大众途观防冻液怎么换,途观防冻液更换步骤
发表于 2025-9-28 02:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观如果发现水箱防冻液低于最小的刻度值(防冻液正常值应在MAX和MIN之间),就要及时添加,添加量要看按具体缺少量,不然会影响发动机的防冻性能。大众途观加防冻液教程如下;
    排放防冻液
    1.确定发动机和散热器是冷态的
    2.放置一个大的盆子在散热器排液旋塞的下面,小心得打开旋塞。将冷却液排放到盆中。
    3.小心地将冷却液倒入密封的容器内,留待处置。
    加注新防冻液
    1.确定发动机和散热器是冷态的,并且散热器底部的排放旋塞是关闭的。
    2.查车主手册,确定在冷却液中防冻液与水的混合比及适当的加注量。
    3.在散热器颈内放置漏斗。
    4.小心地通过漏斗和散热器颈向散热器内倒入推荐量的防冻剂。
    5.按混合比的需要倒入水。
    6.装散热器盖,最好是装新盖。
    7.按制造商的推荐,向回收容器中加注冷却液。
    8.运行发动机,驱除进入冷却液中的空气,并再次检查冷却液液位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166047.html
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.102740 second(s), 20 queries .
