查看: 57|回复: 0
轩逸可以用0w20机油吗
发表于 2025-9-28 02:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸是可以用0w20发动机油的,使用0w20发动机油可让发动机具有较好的燃油合理性。发动机油型号中的w是winter的缩写,这表示冬天。w前面的数字代表发动机油的低温流动性能,w后面的数字代表发动机油的高温运动粘度。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内瞬间过热。假如发动机在过热的状况下运转,会影响到发动机受到损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在平时用车时一定要定期更换发动机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166164.html
GMT+8, 2026-11-15 06:27 , Processed in 0.061283 second(s), 20 queries .
