查看: 59|回复: 0
星瑞前后是独立悬架吗
发表于 2025-9-28 02:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
星瑞前后使用的基本都是独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。星瑞是吉利旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的轴距为2800毫米(mm),长宽高分别是4785毫米(mm),1869毫米(mm),1469毫米(mm)。麦弗逊悬架是一种结构十分简单的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,麦弗逊悬架是差不多不会占用发动机舱空间的。这样的悬架的结构十分简单,而且这样的悬架的应用同样是十分广泛的。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架的成本相对高,结构同样是比较复杂的。星瑞全系基本都使用的是2.0升涡轮增压四缸发动机,星瑞的2.0升涡轮增压发动机最大功率是140kw,最大扭矩为300牛米,这款发动机的最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166108.html
GMT+8, 2026-11-15 10:31 , Processed in 0.062346 second(s), 20 queries .
