查看: 66|回复: 0
威朗是三缸的吗
发表于 2025-9-28 02:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗是三缸的,威朗一共使用的是两款发动机,一辆是1.0升涡轮增压三缸发动机,另外一款是1.3升涡轮增压三缸发动机。威朗是别克旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4723毫米(mm),1802毫米(mm),1466毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。威朗的1.0升涡轮增压三缸发动机最大功率是92kw,最大扭矩为180牛米,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。1.3升涡轮增压发动机最大功率是121kw,最大扭矩为240牛米,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机撇皮的是cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且cvt变速器的可靠性耐用性同样是更好的。威朗的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166143.html
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.074939 second(s), 20 queries .
