查看: 145|回复: 0
荣威rx3电瓶什么型号,荣威rx3用的什么电瓶
发表于 2025-9-28 02:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx3根据车型的不同,采用的电瓶型号也不同,车主根据自车电瓶所标识的型号为准。荣威rx3采用的是免维护电瓶,有的电瓶顶部带有一个状态显示口。周期性地查看该显示口可随时了解蓄电池的状态。当显示口显示绿色表面电池处于良好的状态;暗色(发黑)表面蓄电池需要充电;白色(浅黄色)表面蓄电池需要更换。
    电瓶)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池。注意不要在车辆未起动的状态下,长时间使用车载电器,否则可能造成蓄电池严重亏电,导致车辆无法起动。
    车辆长期( 1个月以上)停放时,建议断开蓄电池负极端柱夹紧桩头。连接或断开车辆蓄电池负极之前,应确保点火开关已关闭。带Start-Stop智能启停节油系统的车辆,当蓄电池负极桩头重新连接后,蓄电池至少需要静置4小时,在此之前发动机会失去自动启停功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166146.html
GMT+8, 2026-11-15 12:01 , Processed in 0.141359 second(s), 19 queries .
