查看: 104|回复: 0
大众朗逸换变速箱油多少钱,朗逸变速箱油多久换
发表于 2025-9-28 02:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸换变速箱油一般两万公里更换一次就可以了,每次的更换的变速箱油容量是3L左右。更换一次是180元左右。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。
    朗逸原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同。
    变速器是由变速传动机构和操纵机构组成,需要时,还可以加装动力输出器。在分类上有两种方式:按传动比变化方式和按操纵方式的不同来分。自动变速器,利用行星齿轮机构进行变速,它能根据油门踏板程度和车速变化,自动地进行变速。而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166054.html
GMT+8, 2026-11-15 09:26 , Processed in 0.058621 second(s), 20 queries .
