查看: 116|回复: 0
汽车散热片被水枪打歪有影响吗
发表于 2025-9-28 02:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热片被水枪打歪有影响吗?汽车散热片被水枪打歪有影响的。如果面积较小是没有影响的;如果面积较大会影响车辆的散热,导致空气的导流量可减少,需使用回形针捋顺即可解决。
散热器的清洗方法如下:
1、拆进气格栅:因为汽车的散热器在进气格栅后面,所以想要清洗汽车的散热器就必须先拆进气格栅,不然汽车散热器无法正常的清洗;
2、清洗散热器上的飞絮和浮尘:在汽车的散热器前,一般都会设置一个防护网,用来防止柳絮和树叶等杂质,所以在清洗汽车散热器的时候,需要先把汽车防护网拆下来,用水枪冲洗一下,以便清洗完水箱散热器之后再次使用,汽车散热器防滑网是很有必要的,在柳絮纷飞的时候,可利用汽车的防护网阻挡柳絮对散热器的影响;
3、水冲洗:清洗完散热器防护网之后,可以清洗散热器了,散热器一般都是铝制的,所以在冲洗的时候注意水压,从里往外冲洗,可以直接将灰尘吹出来,不能从外往里吹,这样就会起到相反的效果,水箱散热器是汽车重要的散热部件,在日常的驾驶过程中,要及时的清理,保障汽车的散热器能够正常的工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166090.html
GMT+8, 2026-11-15 12:30 , Processed in 0.097775 second(s), 20 queries .
