查看: 83|回复: 0
领克06有48v轻混动系统吗
发表于 2025-9-28 02:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克06是有配备48v轻混动系统的车型的,不过领克06也有纯汽油版车型。领克06是领克旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4340毫米(mm),1820毫米(mm),1625毫米(mm),轴距为2640毫米(mm)。领克06使用的是一辆1.5升涡轮增压发动机。这是一辆三缸发动机,这款发动机的最大功率是130kw,最大扭矩为255牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。领克06的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。这样的悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166069.html
GMT+8, 2026-11-15 09:24 , Processed in 0.078532 second(s), 20 queries .
