查看: 56|回复: 0
长城vv7汽油滤芯型号规格,wey vv7汽油滤芯多久更换
发表于 2025-9-28 02:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城vv7汽油滤芯型号规格:长城vv7可以使用长城汽油滤芯力硕0su1,建议每行驶3万公里更换一次。一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。
      线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。
    机油滤清器虽然与外界隔离,周围环境中的杂质难以进入发动机,但机油中仍有杂质。机油滤清器位于发动机润滑系统中。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165990.html
GMT+8, 2026-11-15 08:36 , Processed in 0.062325 second(s), 20 queries .
