查看: 116|回复: 0
哈弗h6防冻液多少合适,哈弗h6用什么防冻液
发表于 2025-9-28 02:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6原厂防冻液使用的是长城配套品牌迪克,价格在68元左右一桶,在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
    哈弗h6一般都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。在选购防冻冷却液的时候,可以根据所在使用地的最低温度来选择,防冻冷却液的冰点最好比当地的最低温度低个15°左右,确保天气极端异常时防冻冷却液罢工。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166023.html
GMT+8, 2026-11-15 09:39 , Processed in 0.118496 second(s), 20 queries .
