查看: 60|回复: 0
新换刹车片磨盘,新换刹车片烧盘正常吗
发表于 2025-9-28 02:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新换刹车片磨盘,新换刹车片烧盘不正常,要重新调。制动效果肯定没有以前好,会感觉刹车比较软,这时一定要踩几脚刹车,以消除片与制动盘的间隙。需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的刹车片须谨慎行驶,注意跟车不要太紧。
    在未校准会发出声音之外,碟盤表面有油渍、脏污、摩擦粉削等都会发声音,另一个是碟盤强度不足,在刹车时发生震动,尤其又未校准之下会更严重。
    万一是机械碟刹是属於单边动作的碟刹与油压碟刹双边动作不同,校准时也不同,左右的间隙会不一样,机械式的动作边间隙要稍大一点,固定边间隙要稍小一点,如果二边间隙相同,当刹车时碟盤会被推向另一边。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165963.html
GMT+8, 2026-11-15 08:36 , Processed in 0.092898 second(s), 20 queries .
