查看: 64|回复: 0
绅宝x65p0261故障码怎么消除 绅宝x65故障码p0261排除方法
发表于 2025-9-28 02:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝x65故障码:p0261详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝x65
中文含义解释:p0261:1缸喷油器线路低电压故障p0262:1缸喷油器线路高电压故障p0264:2缸喷油器线路低电压故障p0265:2缸喷油器线路高电压故障p0267:3缸喷油器线路低电压故障p0268:3缸喷油器线路高电压故障p0270:4缸喷油器线路低电压故障p0271:4缸喷油器线路高电压故障
英文含义:暂无
   p0261故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0261:1缸喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到1缸喷油嘴线路与地短路。03 可能的故障原因03-01 1缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到地故障。03-02 1缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中1缸喷油频脚接触不良。p0262:1缸喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到1缸喷油嘴线路与12v电源短路。03 可能的故障原因03-01 1缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到高电压故障。03-02 1缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中1缸喷油频脚接触不良。p0264:2缸喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到2缸喷油嘴线路与地短路。03 可能的故障原因03-01 2缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到地故障。03-02 2缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中2缸喷油频脚接触不良。p0265:2缸喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到2缸喷油嘴线路与12v电源短路。03 可能的故障原因03-01 2缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到高电压故障。03-02 2缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中1缸喷油频脚接触不良。p0267:3缸喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到3缸喷油嘴线路与地短路。03 可能的故障原因03-01 3缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到地故障。03-02 3缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中3缸喷油频脚接触不良。p0268:3缸喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到3缸喷油嘴线路与12v电源短路。03 可能的故障原因03-01 3缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到高电压故障。03-02 3缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中3缸喷油频脚接触不良。p0270:4缸喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到4缸喷油嘴线路与地短路。03 可能的故障原因03-01 4缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到地故障。03-02 4缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中4缸喷油频脚接触不良。p0271:4缸喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 发动机运转时间>0.5秒。01-02 系统电压大于11v且低于16v。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到4缸喷油嘴线路与12v电源短路。03 可能的故障原因03-01 4缸喷嘴与ecm之间的控制线路发生短路到高电压故障。03-02 4缸喷嘴接插件接触不良。03-03 发动机线束与ecm中4缸喷油频脚接触不良。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关及所有用电器,3-5秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。     四个缸的喷油器控制原理、控制方式相同,这里主要针对1#喷油器故障进行排查。02-01 检查喷油器供电保险丝ef40(15a)是否正常。是
进行第02-02步。否
更换保险丝ef40。02-02 断开喷油器插头t2x
点火开关置于“on”状态。02-03 测量喷油器插头t2x/a针脚与车身接地是否为蓄电池电压。是
进行第02-04步。否
保险丝ef40(15a)与喷油器插头t2x/a针脚之间导线故障,维修故障导线。02-04 测量喷油器两针脚之间阻值是否正常,20℃时额定电阻为11~16Ω。是
进行第02-05步。否
喷油器故障,更换喷油器。02-05 断开发动机控制单元插头t73a。02-06 测量喷油器插头t2x/b针脚与t73a/65针脚之间是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-07步。02-07 测量喷油器插头t2x/b针脚与车身接地之间是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-08步。02-08 检查发动机控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-09步。否
维修故障导线。02-09 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是
从其他症状查找故障原因。否
故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166034.html
GMT+8, 2026-11-15 08:57 , Processed in 0.083900 second(s), 20 queries .
