查看: 95|回复: 0
绅宝d70p0262故障码怎么消除 绅宝d70故障码p0262排除方法
发表于 2025-9-28 02:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d70故障码:p0262详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d70
中文含义解释:p0261:1#喷油器线路低电压故障p0262:1#喷油器线路高电压故障p0264:2#喷油器线路低电压故障p0265:2#喷油器线路高电压故障p0267:3#喷油器线路低电压故障p0268:3#喷油器线路高电压故障p0270:4#喷油器线路低电压故障p0271:4#喷油器线路高电压故障
英文含义:暂无
   p0262故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0261:1#喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 1#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0262:1#喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 1#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0264:2#喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 2#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0265:2#喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 2#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0267:3#喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 3#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0268:3#喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 3#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0270:4#喷油器线路低电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 4#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0271:4#喷油器线路高电压故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 4#喷油器控制线路接地或断路。03 可能的故障原因03-01 喷油器故障。03-02 喷油器线路故障。03-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。四个缸的喷油器控制原理、控制方式相同,这里主要针对1#喷油器故障进行排查。02-01 检查喷油器供电保险丝ef40(15a)是否正常。是,进行02-02步。否,更换保险丝ef40。02-02 启动停止按键置于“run”模式。02-03 测量t2w/a针脚是否为蓄电池电压。是,进行02-04步。否,保险丝ef40(15a)到喷油器插头t2w/a针脚之间导线故障,维修故障导线。02-04 测量喷油器两针脚之间阻值是否正常,20℃时额定电阻为11~16Ω。是,进行02-05步。否,喷油器故障,更换喷油器。02-05 断开发动机控制单元插头t73a。02-06 测量t2w/b针脚到t73a/65针脚之间是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-07步。02-07 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是,从其他症状查找故障原因。否,更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166027.html
GMT+8, 2026-11-15 11:44 , Processed in 0.059564 second(s), 20 queries .
