查看: 128|回复: 0
汽车到5千公里必须换机油吗?机油多长时间换一次最合适?
发表于 2025-9-28 02:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年5千公里更换一机油对车真的挺好的。
1、发动机机油具有润滑作用、发动机机油具有冷却作用、发动机润滑油具有密封作用、发动机润滑油具有减震作用、发动机具有防腐作用。当然发动机润滑油也有保质期,定期按时更换发动机机油可延长发动机使用寿命。
2、发动机润滑油分类、黏稠度、等级有所不同,发动机润滑油性能也有所不同,更换周期也不尽相同,自吸发动机用矿物油半年5000公里更换,自吸发动机用全合成机油可以一年10000公里再进行更换。涡轮增压发动机温度较高对机油油品性能要求较高,涡轮增压发动机选油要求必须用全合成机油,涡轮增压发动机半年5000-7500公里更换一次。
   3、发动机是汽车的心脏,发动机润滑油是发动机的血液,发动机润滑油的品质关系到发动机的使用寿命,按时定期检查保养可以延长发动机使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165896.html
GMT+8, 2026-11-15 12:33 , Processed in 0.062587 second(s), 20 queries .
