查看: 99|回复: 0
插电混动汽车与油电混合汽车有什么区别?丰田油电混动技术原理本田油电混动
发表于 2025-9-28 02:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
从字面上理解,插电混合和油电混合最大的区别就是“插”和“油”。实际上就是电的来源不同。
插电混动原理:
插电混动车型的电能来源是是外接充电桩,通常是380v或220v市电,通过一定时间的充电,将电能转化为化学能存储在平铺在车底盘部位的锂电池上。在行驶时这些电可以带动车身安装的电机,驱动汽车行驶。通常插电混动的电池容量都比较大,足够支撑汽车以纯电续航里程50-120km。当然,一般的插电混动车并不会允许电池电量完全放掉通常根据soc设定,会保留一些电。有电时用电,没电时用油。简单的说,插电混动的车型通常有两套驱动系统,这两套驱动系统可以以串或并联的方式工作。
   有些插电混动车型自身带有能量回收,比如刹车动能回收以回充电池。此外有些车型还支持发动机为蓄电池回充充电,比如比亚迪的唐dm就支持利用发动机,一边行驶一边充电。
  油电混合车型
  油电混合车型的电能完全来自发动机的发电,不依靠外界电能,完全可以实现自给自足。传统的燃油车型在起步、急加速环境下油耗是最高的,而在匀速行驶时,油耗非常低,油电混动系统在低速和急加速的工况下利用电机驱动汽车,在匀速巡航时,则利用高效率的阿特金森发动机驱动汽车,从而避开高油耗区间,发动机一边驱动汽车行驶,一边发电,因此通常油电混动车型的电池容量通常都比较小,浅冲浅放,随充随放。比如,丰田普锐斯的油电混动车型电池的容量只有1.3kwh。重量也只有53.3公斤。
   油电混动技术的核心主要是阿特金森发动机和混动变速箱控制技术。阿特金森发动机利用进气门晚关的方式,使混合气排回进气歧管内一部分,吃饱了吐回去,从而实现了膨胀比大于压缩比降低油耗的目的,因此这种发动机在特定的转速区间油耗非常低,但是阿特金森发动机最大的劣势是低扭比较差,但是对于混动车型来说,主要是用电动机起步,低扭更充沛,在低速起步时,正好可以弥补这个缺点。
丰田油电混动技术原理
混动变速箱的控制技术目前比较成熟的是丰田著名的ecvt,采用行星齿轮组为核心,利用行星齿轮天然齿比把发动机(行星架)、1号发电机(太阳齿轮)、2号驱动电动机(外齿圈)同轴耦合在一起。
    本田油电混动原理:
         到底该买哪种混动?
客观来看,单纯的从省钱的角度来看,这些混动车型的综合使用性价比都不低,因此,需要特别说明的是,任何混动车型的维修成本都不低,以比亚迪为例,虽然宣称电芯终身质保(并不是电池终身质保),但是对更换电芯时所产生的电池包重新封装,以及外围的零部件更换是病毒质保的,这些费用也是相当高,此外,官方并没有对电芯的衰减做出明确的解释。而对于油电混动车型来说,丰田卡罗拉电池的质保期是八年20万公里,自费更换电池的费用大概在三万块左右。
   但是混动车型带来舒适性和性能的提升,则是其他车型所不能比拟的。
如果行驶的环境可以架设充电桩,每天行驶的距离也不超过纯电续航里程,那么购买插电混动还是相对更合适一些。如果有长途行驶的需求,甚至以长途为主,那么插电混动的优点无疑就大打折扣了,由于车身自重较大,油耗显然会更高。此外,在我国北方冬季插电混动的纯电续航里程也会大打折扣,这些地方是不适合购买插电混动的。
而相对而言,油电混动车型的适应性就比较广泛了,无论是长途还是短途,无论是冬季还是夏季,油电混动车型无疑会降低日常行驶的油耗,一箱油跑1000公里也不是梦,所以说现阶段如果对性能需求不高,油电混动车型无疑是更加合适的,因为油电混动车型现阶段的加速能力是无法和插电混动相比的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165913.html
GMT+8, 2026-11-15 07:16 , Processed in 0.076153 second(s), 20 queries .
