查看: 133|回复: 0
传祺gs4刹车盘多少钱,gs4刹车盘保修多久
发表于 2025-9-28 02:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4前刹车盘价格在200元左右一个,后刹车盘价格在180左右一个。保修期为3年或10万公里。刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。一般,每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准.
    可以用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸起来刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。一般正常使用建议换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了。
    对于刹车盘多久更换一次的时间,其实还要根据各位车主的驾驶习惯来判定,良好的驾驶证习惯是可以延长更换的时间的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165830.html
GMT+8, 2026-11-15 08:21 , Processed in 0.200396 second(s), 20 queries .
