查看: 82|回复: 0
新车首保换变速箱油吗,新车多少公里换变速箱油
发表于 2025-9-28 02:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新车在首保的时候是不需要更换变速箱油的,一般的车型大约是3年或者5万公里需要更换一次,以先到者为准,或者参考本车型的保养手册,上面有明确的更换时间及公里数。变速箱分为手动变速箱和自动变速箱,其中自动变速箱油承担的功能更多,和机油的重要性是一样的,相当于变速箱的血液,所以自动变速箱油更换的周期会比手动变速箱油短。
    自动变速箱油的功能是变速箱内部件的润滑、冷却散热,更重要的是要传递动力的,发动机传来的动力,以及内部的换挡,都是靠变速箱油压来实现的。油是很稀的,流动性是很好的。若是超过了更换周期,变速箱油变质、变稠,首先会加剧变速箱内部零件的磨损,比如离合器片磨损异常,行星齿轮磨损异常等。其次会导致换挡有问题,换挡慢,迟迟不换挡,变速箱异响,开起来有顿挫感等。
    无论是手动变速箱还是自动变速箱,所有的变速箱油都有一定的保质期,在车子行驶到一定里程或保养周期已经到达之后,就需要立即更换油液了。在更换变速箱油时,必须更换与原车同类型的变速箱油,注意选择合适的油品型号。不同品牌的自动变速箱的摩擦系数不同,用错变速箱油会造成变速箱的摩擦片损坏,出现离合器、制动器打滑等现象,严重的则会毁掉摩擦片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165813.html
GMT+8, 2026-11-15 10:37 , Processed in 0.059229 second(s), 20 queries .
