查看: 64|回复: 0
哈弗h6水箱多少钱,哈弗h6水箱维修更换
发表于 2025-9-28 02:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6水箱价格在400元左右,水箱使用年限过长的话水箱中会产生一层水垢,当水垢累积到无法清除干净的时候,就需要更换水箱了。车主如果发现水箱出现漏水现象,可先去维修店检查,更换新的水箱,如果漏水情况依然存在,车主应该考虑:
    1.检查水箱盖是否已经扣紧。
    2.试灌气入水箱,看看水箱的水受压是从从哪个位置渗出来的,再决定修复方案。
    3.拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹(冲床或销蚀现象),如果有,拆开发动机更换缸垫。
    4.水箱质量存在问题。
    如果是汽车在行驶过程中,因汽车振动或车辆事故,使水箱水管破裂漏水时,可依据具体情况采取措施:漏水处不超过1mm裂缝或2mm的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转。打开冷却水开始大循环后5~10分钟,冷却系统中不论是水箱还是橡胶管及各处垫,有漏水处都会停止泄漏,止漏后不需要放出,不会影响散热和发生堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165947.html
GMT+8, 2026-11-15 08:36 , Processed in 0.059581 second(s), 20 queries .
