查看: 121|回复: 0
机油可以行驶到1万5公里再换吗?
发表于 2025-9-28 02:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
正品全合成机油可以但不建议这么做。
1、我们先了解一下机油的作用,润滑、冷却、密封、清洁、防锈。内燃机燃烧都会产生出来热量和积碳,机油具有清洁能力,机油流动时会带走胶质带走积碳,机油运行时间越长,机油里积碳含量越来越多“机油变黑了”当机油里积碳过多时机油将失去润滑性能,机油失去润滑性能发动机各机键之间磨损将增大这就是要定期更换机油的原因。
2、对于自吸发动机来说,矿物油5000公里保养一次、半合成机油7500更换一次、全合成机油10000公里更换一次。更换机油时机油滤清器必须一起更换。对于涡轮增压发动机来说,涡轮增压发动机温度较高,机油需要跟涡轮增压润滑对机油品质要求较高,涡轮增压发动机建议直接更换全合成机油更换周期为5000公里到7500公里更换涡轮增压发动机温度高对机油品质要求较高。
3、按时更换机油更换正品机油可以延长发动机使用寿命,使用劣质机油经常超公里数更换机油,会导致发动机内部积碳过大,活塞环卡死少机油,气门油封老化烧机油,发动机养护不走捷径,按时养护不贪图小利购买正品机油延长发动机使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165856.html
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.098324 second(s), 20 queries .
