查看: 122|回复: 0
变速箱加什么油,变速箱油加多少合适
发表于 2025-9-28 02:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车主们都知道变速箱分为手动变速箱和自动变速箱,相应的变速箱油又可以分为自动变速箱油和手动变速箱油,其中自动变速箱油是专门用于自动变速器的油液,而手动变速箱油是专门用于手动变速器的油液。手动变速箱油就是平时说的齿轮油,作用只是润滑。美国石油学会将车辆齿轮油按使用性能分为GL-1、GL-2、GL-3、GL-4、GL-5、GL-6六类。从油品特点上来说,最直观的就是手动变速箱油比自动变速箱油的粘度要大,更换的周期普遍也比自动变速箱油要短一些。
    而对于自动变速箱,主要有DEXRON、DEXRON-Ⅱ、DEXRON-Ⅲ型油(通用生产),ATF-F型油(福特生产),我国研制的8号及6号油(主要用于发动机车和载重汽车的液力变矩器等)等。中国车系的自动档车,可以选用8号油也可以用DEXRON-Ⅱ;日本、欧洲车系,推荐使用DEXRON或DEXRON-Ⅱ;美国车系大多使用DEXRON-Ⅱ;福特轿车则通常应选用ATF-F型号。
    选择变速箱油时应该选用高质量的品牌车辆变速箱油。很多车主为了节省换油费用选择一些质量不高的油,结果导致在用车的过程中常常出现问题。选用高质量的品牌车辆变速箱油有两点好处:1、可以有效保护齿轮,降低磨损,使车辆运行更轻松,节约燃油。2、延长油品使用寿命,降低保养及维修费用。因此在选择车辆变速箱油时,不要贪小便宜,一定要到销售渠道正规的地点购买高质量的品牌车辆变速箱油,这样不仅可以保护好您的爱车,而且在无形之中减少了你维护车的费用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165873.html
GMT+8, 2026-11-15 09:16 , Processed in 0.059269 second(s), 20 queries .
