查看: 128|回复: 0
传祺gs4电瓶多久换一次,gs4电瓶多少公里换
发表于 2025-9-28 02:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“猝死”造成损失。
    更换蓄电池后,新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
    蓄电池的检查主用看两个数据,第一个是电压,第二个是启动电流。而且进行检查最好是在冷车状态下进行(隔夜更好)。其中电压数值必须高于12V,如果低于12V就说明你可以准备和这个蓄电池说再见了。电压的检查,车主朋友完全可以自己动手,拿个万能表,在蓄电池的正负极一搭就行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165850.html
GMT+8, 2026-11-15 09:26 , Processed in 0.077254 second(s), 20 queries .
