查看: 69|回复: 0
远景s1变速箱油多久换一次,远景s1变速箱油加多少
发表于 2025-9-28 02:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景s1的变速箱油每4万公里更换一次,1.5L手动版的变速箱油需要加2L,1.4T自动版的变速箱油需要加4.1L。手动挡的变速箱油跟自动挡的变速箱油不仅在添注量方面不一样,两者的规格型号也不一样,所以千万不要随便混用,如有不详之处可查阅吉利官方发放的使用手册。
    变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱(又分为CVT、AMT等),每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。
    更换变速箱油,换的不仅是油液,有条件的最好拆下油底壳,你能发现里面有一层厚厚的油泥,其中还掺杂着铁屑,如果不清理干净,即使换了新的变速箱油,效果也不尽如人意,而波箱内的滤网和密封胶圈也要视情况进行保养更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165809.html
GMT+8, 2026-11-15 09:27 , Processed in 0.060024 second(s), 20 queries .
