查看: 79|回复: 0
机油5w30换0w40会改善机油消耗吗?
发表于 2025-9-28 02:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5w-30换0w-40不一定改善机油消耗。
1、每次去保养是都会发现机油变少这种情况大家都叫做烧机油或机油消耗。每当遇见这种情况大家都会想到要么大修发动机治理烧机油,要么增大发动机机油黏稠度来缓解机油消耗量大这种做法很普遍但是缺乏严谨性。
2、机油消耗我们要检查找准机油消耗的位置,要搞清楚机油到底去哪里了,用排除法先判断发动机是否有漏油现象,观察发动机外部表面是否有漏机油,涡轮增压烧机油、检查涡轮增压器。气门油封烧机油用专用内窥镜检查。活塞环烧机油、废气阀损坏烧机油。要找到机油损耗的准确位置去治理烧机油机油损耗大问题,单单靠增加机油黏稠度去改善机油消耗问题很不科学也很不理智。
3、发动机机油有损耗属于正常现象,但是当发动机机油损耗较大时就需要进行维修,找到机油损耗根本原因,如果机油损耗根本原因没有解决只是增加机油黏稠度是无法缓解机油消耗问题的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165859.html
GMT+8, 2026-11-15 09:04 , Processed in 0.062487 second(s), 20 queries .
