查看: 139|回复: 0
新车轮胎一般能开几年?
发表于 2025-9-28 02:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎建议3年6万公里更换。
1、轮胎属于橡胶制品,轮胎工作环境相当恶劣,轮胎的好坏直接关系到驾驶舒适度和驾驶安全。新车轮胎我们建议3年6万公里更换一次。
2、轮胎是橡胶制品及时公里数很少,只要年限到了也是需要更换的,轮胎橡胶制品会和大气中的氧气水分子氧化反应、会老化会裂纹,当轮胎表面出现裂纹后就到了更换的时间了,轮胎出现裂纹后会加速老化问题,轮胎有裂纹后会出现慢撒气现象,轮胎有裂纹出现慢漏气现象就需要马上更换,缺气轮胎的爆胎率较高严重影响驾驶安全。
3、轮胎行驶6万公里后轮胎胎牙花纹深度磨损程度已达到更换标准需更换。轮胎花纹是用来排水的,良好的轮胎花纹深度具有良好的排水性能轮胎经过漫水路面不会发飘。轮胎磨损6万公里后花纹深度变浅轮胎排水性不好,轮胎排水性不好后经过漫水路面车子会发飘,需及时更换。
4、轮胎更换需结合裂纹情况花纹深度进行处理更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165870.html
GMT+8, 2026-11-15 10:31 , Processed in 0.109654 second(s), 20 queries .
