查看: 149|回复: 0
0w-20机油换成0w-40机油可以吗?
发表于 2025-9-28 02:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出厂0w-20的机油不建议使用0w-40的。
1、车辆排放标准越来越严格,发动机制造技术工艺越来越精细,厂家出厂制定加注那种标号机油就按厂家原车数据进行加注养护。
2、0w-20的机油黏稠度要比0w-40的机油小,也就是0w-20机油更稀流动性更好,环保对发动机排放标准要求更严格,新款发动机研发精度更精密对润滑油要求也比较严格,黏稠度稀的机油流动性好,发动机运转内部阻力减小,发动机运转内部阻力减小发动机输出功率得到提高。
3、低黏稠度流动性好的机油,发动机冷启动时发动机磨损小,机油流动性好机油泵泵速快,发动机运转冷启动磨损较严重机油流速快会降低冷启动磨损,冬季比较冷的地方发动机保养换机油就要考虑更换低粘度机油,严寒天气机油流动性差会导致发动机冷启动磨损增大。
4、车子发动机保养时要结合实际用车情况参照维修手册按照厂家要求粘度机油标准进行养护,准确加注符合标准粘度的机油,增加动力减少磨损减少排放污染。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165855.html
GMT+8, 2026-11-15 11:50 , Processed in 0.114482 second(s), 20 queries .
