查看: 122|回复: 0
北京汽车e系列p0271故障码什么意思 北京汽车e系列故障码p0271解决方法
发表于 2025-9-28 02:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京汽车e系列故障码:p0271详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:北京汽车e系列
中文含义解释:p0204:四缸喷油器控制电路开路p0270:四缸喷油器控制电路对地短路p0271:四缸喷油器控制电路对电源短路
英文含义:暂无
   p0271故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0204:四缸喷油器控制电路开路01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 四缸喷油器至发动机控制单元连接线束断路/短路故障。02-02 四缸喷油器对地断路。02-03 四缸喷油器对蓄电池电压短路。03 可能的故障原因03-01 线束或插头故障。03-02 四缸喷油器故障。03-03 前舱保险盒保险fb06故障。p0270:四缸喷油器控制电路对地短路01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 四缸喷油器对地短路。03 可能的故障原因03-01 线束或插头故障。03-02 四缸喷油器故障。p0271:四缸喷油器控制电路对电源短路01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 四缸喷油器对蓄电池电压短路。03 可能的故障原因03-01 线束或插头故障。03-02 四缸喷油器故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除 dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关,3-5 秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取 dtc。01-07 如果检测到 dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到 dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 检查喷油器供电保险丝fb06(15a)是否正常。是,进行02-02步。否,更换保险丝fbo6。02-02 断开四缸喷油器插头,测量1针脚是否为蓄电池电压。- 是,进行02-04步。- 否维修线路。02-04 断开四缸喷油器插头,把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接喷油器两针脚,20℃时额定电阻为11-16Ω。是,进行02-05步。否,喷油器故障,更换喷油器。02-05点火开关至lock状态时,测量四缸喷油器t2h的2针脚至发动机控制单元插头t81的47针脚之间导线是否导通。是,进行02-06步。否,维修线路。02-06 更换四缸喷油器,重新进行路试,读取故障码,故障码是否存在。是,从其它症状查找故障原因。否,故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165833.html
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.154574 second(s), 20 queries .
