查看: 99|回复: 0
混动版crv百公里油耗多少升
发表于 2025-9-28 02:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
混动版车型的百公里耗油为5到6升。汽车的耗油多少不但与汽车本身有联系,也与司机的行驶生活习惯和驾驶路况有密不可分的联系。crv是本田旗下的一辆紧凑型城市suv,这一款车的长宽高分别是4621毫米(mm),1855毫米(mm),1679毫米(mm),轴距为2661毫米(mm)。crv的混动版车型配备了2.0升自然吸气四缸发动机,这款发动机配备了本田的immd混动技术。crv混动版车型的2.0升自然吸气四缸发动机最大功率是107kw,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩为175牛米,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是135kw,最大扭矩为315牛米。这一款车使用的是锂离子电池。crv的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架的结构是十分复杂的,而且这样的悬架占用的空间同样是比较大的。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165769.html
GMT+8, 2026-11-15 08:36 , Processed in 0.115675 second(s), 20 queries .
