查看: 99|回复: 0
雨刮喷水怎么开启,汽车雨刷喷水开关在哪
发表于 2025-9-28 02:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雨刮器的喷水开关位于方向盘右侧的雨刮器控制拨杆上,喷水功能使用方法是把控制雨刷器的控制杆朝驾驶员方向扳就可以喷水了。如果经常使用的话,注意检查一下玻璃水水位,如果玻璃水水位太低则注意及时添加,不要让雨刷干刷。当您感觉车的前挡风玻璃透明度差了,特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。
    汽车挡风玻璃雨刮器喷水壶里面的水的装法:
    1、打开汽车的引擎盖;
    2、旋开雨刮器喷水壶的盖子;
    3、加注玻璃清洗(不会结冰的时候可以用清水加几滴洗洁精代替);
    4、旋紧喷水壶的盖子;
    5、盖上汽车的引擎盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165764.html
GMT+8, 2026-11-15 08:50 , Processed in 0.060247 second(s), 20 queries .
