查看: 102|回复: 0
不换刹车油会刹车失灵吗?不换刹车油会有什么后果
发表于 2025-9-28 02:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不换刹车油会导致刹车失灵的。
1、刹车油2年4万公里更换一次,每次更换建议2升刹车油,从刹车油壶加入从每个轮子刹车分泵放出,把管道里的旧油排放干净。
2、刹车油具有亲水性“刹车油会吸水互溶”长时间不更换刹车油会导致刹车油含水量增加,含水量超过3%建议更换,刹车盘刹车片刹车卡钳工作温度300度左右刹车油里含水遇热水沸腾产生气体导致刹车油管里有气阻,踩上去软绵绵的时间长后就会刹车失灵。
3、刹车油具有腐蚀性,长时间不更换刹车油,刹车油里杂质过多腐蚀性增大会腐蚀刹车油管,腐蚀刹车分泵里的密封圈,密封圈腐蚀损坏后漏刹车油,时间长后刹车分泵报废刹车失灵。
4、常见刹车油检测方法有含水量检测法、酸碱度检测法、含铜量检测法、目测浑浊度,建议刹车油2年4万公里更换一次,“车子跑得快不牛逼,跑得快能站住才牛逼”刹车系统关系安全请按时养护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165863.html
GMT+8, 2026-11-15 08:28 , Processed in 0.060988 second(s), 20 queries .
