查看: 77|回复: 0
齿轮油多少公里换一次,新车齿轮油多久换一次
发表于 2025-9-28 02:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新车一般4万公里建议更换一次齿轮油,变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。如果没有定期更换变速箱油将会造成: 变速箱油因化学变化产生杂质,造成油道阻塞,影响换档功能。 长期高温运作,变速箱油润滑性降低,易造成离合器片的磨损,产生失速现象。
    其实变速箱油就是齿轮油用于变速器内,其可以通过油压给挡位实施动力,同时起到润滑、清洗变速箱的功能,其好坏直接影响到变速器的操纵性能。车主们都知道变速箱分为手动变速箱和自动变速箱,相应的变速箱油又可以分为自动变速箱油和手动变速箱油,其中自动变速箱油是专门用于自动变速器的油液,而手动变速箱油是专门用于手动变速器的油液,绝不可混用。
    无论是手动变速箱还是自动变速箱,所有的变速箱油都有一定的保质期,在车子行驶到一定里程或保养周期已经到达之后,就需要立即更换油液了。因为随着使用时间的延长变速箱油就会变脏、粘度降低将无法很好地保护变速箱,从而导致换挡不平稳顺畅、提速不正常、噪音大等症状,严重的导致变速箱过早损坏,大大缩短变速箱使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165805.html
GMT+8, 2026-11-15 12:12 , Processed in 0.193847 second(s), 20 queries .
