查看: 138|回复: 0
3系有xdrive版车吗
发表于 2025-9-28 02:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系是有xdrive版车型的,配备xdrive系统的3系是四轮驱动的。宝马3系是宝马旗下的一辆中型汽车,这一款车已经被国产了,国产版车型有长轴距版也有标准轴距版。国产版车型一共使用的是三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,中功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机可以输出156马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6500转每分钟,最大扭矩转速为1250到4000转每分钟。
中功率版2.0升涡轮增压发动机可以输出184马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1350到4000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机可以输出258马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩转速为1550到4400转每分钟。
   与这三款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且8at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
宝马3系的前悬架使用的是双球节独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165728.html
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.059433 second(s), 20 queries .
