查看: 75|回复: 0
荣威rx5排量是多少
发表于 2025-9-28 02:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5使用的是一辆1.5升涡轮增压发动机,理所当然这一款车的排量是1.5升。荣威rx5是荣威旗下的一辆紧凑型suv。荣威rx5的长宽高分别是4556毫米(mm),1855毫米(mm),1719毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。荣威rx5是一辆五门五座suv。
荣威rx5的1.5升涡轮增压发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1700到4300转每分钟。
这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
荣威rx5的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165724.html
GMT+8, 2026-11-15 08:20 , Processed in 0.060045 second(s), 20 queries .
