查看: 73|回复: 0
涡轮增压技术可以提高柴油机的马力吗
发表于 2025-9-28 02:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压技术是可以提高柴油发动机的马力的。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上添加发动机的进气量。进气量添加了在相应添加燃油喷射量,发动机的动力即可提高了。汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,假如添加了进气量在相应添加燃油喷射量,这样子就等于提高了发动机汽缸内燃料的量。假如汽缸内燃料的量提高了,那每次燃烧可以输出的动力也可能会提高。涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另外一部分是排气涡轮。压缩涡轮与压缩涡轮是同轴连接的,而且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接在一块,排气涡轮与发动机的排气歧管连接在一块。在发动机到了一定转速时,发动机的排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,这个时候压缩涡轮也可能会旋转。压缩涡轮旋转时可以压缩空气并且把空气输送到燃烧室内。这样子即可提高发动机的进气量了。非常多柴油发动机基本都会使用涡轮增压技术来提高发动机的动力,也有非常多汽油发动机会使用涡轮增压技术来提高发动机的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165786.html
GMT+8, 2026-11-15 10:18 , Processed in 0.213695 second(s), 20 queries .
