查看: 85|回复: 0
蓄电池怎么测容量,电瓶容量检测方法
发表于 2025-9-28 02:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电池容量检测一般在25℃的条件下用恒定电流放电至保护电压,放电时间和放电电流相乘得到的就是电池的容量。电池容量单位是安时(AH),用不同的电流放电测量结果不同,电动电池容量以2小时率计算。
    输出线正负极接好后,将正极接上电池正极,负级接上电池负级,这时会听到仪器的鸣叫报警音,切换显示时间和电压。按电流选择键(放电电流)、电压选择键(终止电压)、清零键(清除上次放电时间)、放电键(放电开始),鸣叫音停止,仪器开始记录放电时间和显示蓄电池的电压。
    1、放电电流的选择:7-14AH为5A;17-24AH为10A,大容量电池可两路并联放电。
    2、放电电压的选择:测试电池容量为10.5V,需要深度放电的(放完)为3V,
    3、放电停止,有鸣叫报警为停止,取下电池,记下放电时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165818.html
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.061303 second(s), 20 queries .
