查看: 85|回复: 0
速腾起步有金属摩擦声是什么原因
发表于 2025-9-28 02:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是双离合变速器工作时发出的声音,出现这样的状况是正常的。速腾是大众旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的轴距为2731毫米(mm),长宽高分别是4753毫米(mm),1800毫米(mm),轴距为1462毫米(mm)。速腾一共使用的是两款发动机,一辆是1.2升涡轮增压发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机最大功率是85kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为175牛米,最大扭矩转速为1400到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或7速双离合变速器。1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165796.html
GMT+8, 2026-11-15 11:20 , Processed in 0.061677 second(s), 20 queries .
