查看: 68|回复: 0
长安cs75是什么级别的suv
发表于 2025-9-28 02:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs75是一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4650毫米(mm),1850毫米(mm),1715毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。长安cs75是一辆五门五座suv车型,这一款车使用的是一台1.5升涡轮增压四缸发动机。长安cs75的1.5升涡轮增压四缸发动机可以输出178马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1450到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。双离合变速器就是基于手动变速器研发而来的产品,这样的变速器的内部结构与手动变速器类似,双离合变速器就是比手动变速器多了一套离合器和一套换挡调节机构。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。长安cs75的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165691.html
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.058216 second(s), 20 queries .
