查看: 86|回复: 0
哈弗h6电瓶断电方法,h6电瓶正负极怎么看
发表于 2025-9-28 02:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6为避免蓄电池搭铁极性弄错或相互连接时安装错误,造成电气系 统出现故障,准确地辨认蓄电池极性是十分重要的。判别正负极性的 方法很多,通常正极柱的直径比负极柱要大一些,正极柱上一般标有 +或POS,负极柱上标有—或NEG。
    如果是旧蓄电池,标记不清,可从极柱颜色的不同来区别,正极柱为深褐色,负极柱为灰色。如 果以上方法都难以辨认,可在蓄电池的两极柱上各接一导线,将两导线 的另一端插入稀硫酸榕液或盐液中,保持适当距离,观察导线端头产生 的气泡,气泡多的那根导线所连接的极柱为蓄电池的负极。
    哈弗h6电瓶断电要先拆正极,因为正极接触金属会起反映最常见的就是冒火花,一种的会烧掉接触的地方所以切记要小心不要在拆正极的过程中扳手接触的别的金属。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165758.html
GMT+8, 2026-11-15 09:13 , Processed in 0.142909 second(s), 20 queries .
