查看: 77|回复: 0
迈巴赫s级轴距比奔驰s级长多少
发表于 2025-9-28 02:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈巴赫s级的轴距比奔驰s级长了200毫米(mm)。迈巴赫s是奔驰旗下的一辆大型汽车,这一款车的轴距到了了3365毫米(mm),长宽高分别是5466毫米(mm),1899毫米(mm),1500毫米(mm)。迈巴赫s级一共使用的是三款发动机,分别是3.0升涡轮增压发动机,4.0升涡轮增压发动机,6.0升涡轮增压发动机。3.0升涡轮增压发动机具有367马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6100转每分钟,最大扭矩转速为1800到5800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。4.0升涡轮增压发动机具有469马力和700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250到5500转每分钟,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。6.0升涡轮增压发动机具有630马力和一千牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4800转每分钟,最大扭矩转速为2300到4200转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。迈巴赫s级的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165741.html
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.411030 second(s), 20 queries .
