查看: 130|回复: 0
汽车上的acmax按钮有哪些用
发表于 2025-9-28 02:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是汽车空调的最大制冷模式开关,开启这一开关后汽车空调可以进到最强的制冷模式。汽车空调是汽车上一个至关重要的舒适性置配,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬天和热天用车时差不多每天基本都需要使用汽车空调。汽车空调的制冷原理是很简单的,在制冷时压缩机离合器会结合,这个时候发动机会带动压缩机运转。压缩机运转时可以不断压缩制冷剂并且把制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样子可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样子汽车的空调出风口即可吹出冷风了。汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,假如长时间不添加,会影响到汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。理所当然小伙伴们在平时用车时一定要定期给汽车空调添加制冷剂。汽车空调制热时发动机内的高温防冻液会流经暖风水箱,这个时候鼓风机吹来的风也可能会经过暖风水箱,这样子汽车空调的出风口即可吹出暖风了。汽车的空调系统是需要定期清洗消毒的。假如长时间不清洗消毒,会影响到汽车的空调系统内滋生非常多细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165770.html
GMT+8, 2026-11-15 10:57 , Processed in 0.126941 second(s), 20 queries .
