查看: 59|回复: 0
循环机换变速箱油价格,循环机换变速箱油流程
发表于 2025-9-28 02:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  循环机更换变速箱油的工时费在500元左右,更换一次需要6-10升变速箱油,变速箱油的价格因品牌不同也有所不一样,20万左右的车型大概需要1500元左右。循环机换油可以利用专用设备产生压力,把变速箱的润滑油管和散热油管里的油进行动态更换,这种方法整个过程耗费时间较长,约需1小时,但优点是换油比较彻底,能够放掉95%以上的旧油液,而且可以把自动变速器内部的油垢和金属屑清洗干净。通过机换的方式,更换油液的周期可以达到6万公里。
    循环机换油法的流程:
    1、拆开自动变速箱的一根冷却油管。
    2、按正确方法连接ATF交换机进出油管和高压气管。
    3、在交换机内加注足够新的ATF液。
    4、起动发动机并怠速运转。
    5、开启交换机调节旋钮,使新油流入自动变速箱,旧油流入废油回收桶。
    6、观察交换机进油管内油液的清洁程度,若比较清澈后即可停止换油
    更换变速箱油还有另外一种传统的方式,就是直接松变速箱油底壳螺丝,然后油放干净再加进去,也就是我们说的“重力换油”的方式,这种方式操作比较简单,成本比较节省,但是最大的缺点是油换不干净,最多也只能换到50%左右,一般手动挡的车型都会使用这种方式。但是自动变速箱的结构相对比较复杂,单单拧开放油螺栓后的油量置换率是很低的,所以对于自动挡的车主来说,建议使用循环机更换变速箱油,毕竟物有所值嘛。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165688.html
GMT+8, 2026-11-15 11:05 , Processed in 0.086537 second(s), 20 queries .
