查看: 52|回复: 0
小车波箱油多久换一次,波箱油换一次多少钱
发表于 2025-9-28 02:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般自动波箱油每2年或4万公里更换,手动波箱油相对限制较少,一般为4-6万公里更换一次波箱油,波箱油工时费在200元左右,加上波箱油的价钱,自动波箱油更换一次大概需要1000元,手动波的需要800元(只供参考)。
    变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱(又分为CVT、AMT等),每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。所以更换时要使用原厂专用油。
    小车在正常使用的情况下,一般来说2万公里以内更换波箱油是没有问题的,如果一个时期以来,小车挂挡明显生涩,大不如以前流畅,超过100公里以后波箱噪音明显增加,这时不论跑的里程是2万还是6万,都必须是及时更换变速箱油。否则会加剧变速箱齿轮的摩擦,使爱车过早进入大修期。齿轮油的更换过于频繁会造成不必要的浪费,适时最好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165699.html
GMT+8, 2026-11-15 08:27 , Processed in 0.059551 second(s), 20 queries .
