查看: 50|回复: 0
火花塞型号解读,火花塞型号不对会怎么样
发表于 2025-9-28 02:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  火花塞应根据发动机厂家规定的适用型号选择安装,方能发挥其最佳工作特性。例如B① P② 5③ E④ S⑤ -1 1⑥,型号解析如下:
    ①、螺丝直径——火花塞的型号按照螺丝直径,适用于不同的发动机缸体。分为:
    A——18mm
    B——14mm
    C——12mm
    D——10mm
    E——8mm
    BC——14mm(六角对边为16.0mm)
    DC——12mm(六角对边为16.0mm)
    ②内部构造特征——应当与发动机正常工作要求规定数据相符。
    K——按照国际规格(ISO)尺寸制造的产品,从火花塞密封圈面到终端螺丝帽的长度比BCP型号短2.5mm
    P——绝缘体凸型
    R——电阻
    U——半沿面或沿面放电型
    ③热值——由发动机长期工作保持的运转转速的工作条件相符。转速较低的发动机,要求热值度越低;转速越高的发动机,要求冷却热值越高。普通家用小型车,通常在5~7度之间选择。
    2——易热型
    4—— ↑
    5—— ↑
    6—— ○
    7—— ↓
    8—— ↓
    9—— ↓
    10—— ↓
    11—— ↓
    12——冷却型
    ④螺纹长度——外形应当与发动机安装要求相符,长度选择错误,点火的最佳点则被改变,效率降低。
    E——19.0mm
    H——12.7mm
    F——圆锥形密封圈
    A - F——10.9mm
    B - F——11.2mm
    B - E F——17.5mm
    B M - F——7.8mm  ⑤外部构造特征——不同的发动机,要求不同的最佳构造特征,以期得到最佳配合。
    S——标准型
    Y——中心电极
    V——V字形切口中心电极
    IX——IX型火花塞
    VX——VX型火花塞
    K——外侧两极电极
    T——外侧三极电极
    M——外侧两极电极(转子发动机专用)
    Q——外侧四极电极(转子发动机专用)
    B——CVCC发动机专用
    J——两极斜放电极
    A——特殊规格
    C——斜放电极
    P——白金片式电极
    U——半沿面型  ⑥点火间隙——间隙由发动机点火电路的设计能耗储备释放效率决定。间隙越大,所需点火能耗储备越高,火花越强,动力性能越高。但点火电路的能耗储备不足,反而适得其反。
    - 9——0.9mm  - 1 0——1.0mm  - 1 1——1.1mm  - 1 3——1.3mm  - L——中间热值  - N——外侧电极的尺寸等有若干不同
    采用的火花塞型号或热值与发动机不相符,必然产生爆震和过热,导致发动机转速不稳或行驶无力。发动机在高速运转中,单位时间内动力爆发产生的次数相对比中低速时要多得多。例如一台V6发动机,若将发动机的转速提升到5000RPM在一分钟之内产生的热量这样密集,相对的也就增加了热量,若采用热值不当的火花塞与本机配合后果就不堪设想了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165725.html
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.105257 second(s), 20 queries .
